Stuki na skręconych kołach
  • Popek
    Zamieszczone przez Langusta
    PLAN ZROBIONY: właczone Cornery Light --> Staging --> Coming Home
    Udało Ci się zrobić Coming Home bez czujnika ??
    Pozdr
  • sebol1980
    Mam problem dotyczący dziwnych stuków z przodu które pojawiają się podczas jazdy .
    Stuki pojawiają sie po wjechaniu na duże nierówności.Cięzko jest je zlokalizować jedyne co to na postoju przy włączonym silniku skrecając kołami do oporu w lewo czy w prawo i następnie gwałtownymi ruchami ruszając kierownicą słychać również jakieś stuki . W zeszył tyg. byłem z na przeglądzie na szarpakach i nic nie wyszło Czy to może być maglownica??? :shock:
    Mozę ktoś sie spotkał z tego typu problemem , proszę o pomoc
    • slawo.g
      Sprawdź łączniki stabilizatora, mogą być zródłem stuków chociaż wydają się w porządku.
      Niedawno wymieniałem z przodu tuleje i końcówki drążków i po wyjechaniu z warsztatu dalej stukało, pojechałem jeszcze raz, dopiero po wnikliwej obserwacji mechanik stwierdził, że jest lekki luz na łączniku i stąd stuki, ale poradził, że na razie można jeździć więc zostawiłem to, wymienię przy najbliższej okazji.
      • piernik
        • 975
        Również mam taki objaw, Pan na przeglądzie nie wykrył nic niepokojącego oprócz wspomnianych przez mojego przedmówcę łączników stabilizatora. Także groszowa sprawa, ale nieźle denerwująca.
        • GreenArrow
          • 1052
          sebol1980, a gdy na postoju skrecasz w lewo lub prawo i delikatnie ruszasz bije ? Jezeli tak to przegób.
          • sebol1980
            Green Arrow przeguby raczej bym wykluczył , stuki słychać tak jak już pisałem na zapalonym silniku gdy koła są maksymalnie skrecone w lewo czy w prawo i poruszając gwałtownie kierownicą wtedy je słychać . Jestem umówiony do znajomego na pełną diagnostykę zawieszenia bo na standardowym przeglądzie nic nie wykazało Maglownice sprawdzałem jest słucha nie leje ale czy ona może być przyczyna tych stuków? sam już nie wiem
            • maciek501
              • 13
              sebol1980,
              i jak ? co zrobiłeś ?
                Zamieszczone przez GreenArrow
                a czy tłucze na skręconych kołach przy ruszaniu? Jeśli tak to może faktycznie przegub - jeśli nie, to niekoniecznie to.
                • Bialy
                  • 306
                  U mnie tak waliło waliło łożysko w amortyzatorze. Po wymianie jak ręką odjął Na początku można było się przyzwyczaić, ale z czasem coraz gorzej...
                  • Tony065
                    • 2497
                    • ARX 1.8 20VT 150 KM
                    cześć. u mnie takie stukanie zakończyło się wymianą łączników i gumek na stabilizatorze. sprawdź dokładnie jaki jest typ tych gumek, bo są 4. znaczy 21 i 23mm, oraz z garbem i bez niego.
                    @ by Tune-up Gdańsk
                    TDI VP++ i jeszcze rośnie
                    Antek
